标题: 右前轮有异响! [打印本页]
作者: 飞天红猪    时间: 2009-10-7 20:56
标题: 右前轮有异响!
这几天发现车的右前轮有响声,是那种有东西刮到铁的响声,但我踩刹车的时候就没有响声了。前碟后鼓,车已经跑7万多公里,会不会是该换刹车了?如果自己买的话,有什么好介绍,换件大概要多少费用?不方便说的请M我~~~谢谢!
作者: micro    时间: 2009-10-7 22:49
如果要刹车片到更换位置,应该是刹下去才响的。LZ情况相反,应该不是刹车片本身的问题,细细检查是哪里碰到了。
作者: 增城铃木    时间: 2009-10-8 10:20
刹车片支撑变形,导致刹车片松动,无法保证和刹车盘之间是平行的,产生点接触摩擦,发出异声,当踩下刹车时,刹车片回正,声音消失,过一会儿由于松动又倾斜了,声音又出现。解决的关键就是如何使刹车片和刹车盘保持平行。 刹车片如果和刹车盘是面接触,虽然也会有摩擦,但那种声音是咕咕的,时间长了也会消失,而点接触则是唧唧的,刹车片不正导致的点接触不会随磨损消失。
作者: 飞天红猪    时间: 2009-10-9 02:16
非常感谢!!!已把车送4S店检查~~~~
作者: 的士佬    时间: 2009-10-16 13:52
检查的结果怎样?什么问题?我的也是如此,现在在4S店,师傅说可能是摆臂,我的摆臂是刚换的
作者: 飞天红猪    时间: 2009-10-19 02:18
4S店净系帮我喷完漆就算!!!拿车果阵没事~~~第2日又响!!! 后来买左刹车片之后,在路边小店换了就再也不响了~~~ 感觉原因像是增城铃木TX说的那样~~~谢谢!
