[车坛风云]从丰田招回2000年的车看空腔注腊等防腐工艺的必要性
啊何
2009-10-19 17:07
对于德系车的卖点:“空腔注腊”等防腐工艺,很多人认为是噱头。 但是最近丰田在北美招回20多万辆Tundra车却说明一定问题,这些招回车是2000~2001年生产的,按理说应当是使用很长时间了,但是这些接近使用10年的车最近开始出现车身框架生锈腐蚀问题,而美国严格的法律保证了这些有潜在危险的车得以招回,在中国,能像美国那样有那么长的追朔期吗?!
看起来,德系车宣传的“空腔注腊”“防腐20年”等防腐工艺并不一定是什么“噱头”,某种意义上说,还是非常重要的!!
丰田因车身框架腐蚀遭调查 涉21万余辆车
http://www.sina.com.cn
2009年10月09日 15:13 新浪汽车
http://auto.sina.com.cn/car/2009-10-09/1513529017.shtml
新浪汽车讯 超过二十份的质量问题报告使得美国交通安全管理局对丰田Tundra皮卡车身腐蚀问题进行调查。据报道,Tundra车身框架生锈腐蚀问题非常严重,并可能造成部分或整个车轮脱离、操控异常和刹车系统失灵等问题。调查显示,这类问题出现在2000-2001款Tundra皮卡上。
美国交通安全管理局已经对此展开初步调查,之后可能公布召回命令,该局预计此次将涉及21.8万辆Tundra皮卡。
目前丰田Tundra皮卡并没有出现撞车、起火、人员伤亡等事故报告。
此前丰田汽车宣布在美国市场召回380万辆汽车。召回原因为汽车内可移动地板垫可能卡住油门,从而引发交通事故。这次召回是丰田在美国市场召回规模最大的一回。召回车辆涉及 凯美瑞、普锐斯等美国市场畅销车型
elvis
2009-10-19 17:32
呵呵,转贴一篇相关文章:
什么是空腔注蜡防锈技术:
汽车的防锈处理主要集中在车身上(对轮胎什么的当然不用防锈了)。在制造过程中的车身称为“白车身”。白车身在制造过程中,使用“阴极电泳涂装”进行了防锈处理,但这并不能防止内腔锈蚀的发生。所以技 术人员发明了更进一步的防锈蚀技术——内腔注蜡.(阴极电泳涂装时,因为电场屏蔽作用,内腔是无法处理的。注意这里说的涂装和最后的“面漆涂装”不
是一回事,“面漆涂装”是指喷涂表面的车漆),在介绍注蜡技术之前,先说一说注蜡技术要防止的锈蚀的原理。“锈蚀”二字说着别扭,相信大家看着也不舒服,下文中就称为“生锈”吧。汽车车身在造出来之后,要 经受五到十年甚至更长的考验,在这期间,环境可能很恶劣。生锈(被氧化)是众多金属的基本化学特性 ,在常温下就会慢慢发生,特别是汽车常用的钢铁材料,一旦生锈,产生的氧化铁会吸附空气中的水分子 ,造成更严重的锈蚀。
从材料上讲,只要在用钢材,就没法避免生锈。镀锌钢板也不能完全防止生锈。如果您对高中时的化学课还有印象,应该还会记得这样的一个实验:将铜片和锌片放入稀硫酸中,用导线将铜片和锌片连接起来, 并串联上一个电流表,会发现有一个电流读数——铜片和锌片成了电池!甚至,把铜片和锌片插到汁水多的苹果里,也能做成一个电池。
如果实验不停地做下去,就会发现:锌的质量越来越小。同时会收集到一定量的氢气。这就是车身防锈要防止的一种重要化学反应:“电化学腐蚀”。从原理上解释一下:铜的标准电极电位是0.36,而锌是-0.763,所以它们能构成一个“原电池”。
镀锌钢板防锈的原理和上面的实验是一样的。铁的标准电极电位是-0.44(钢不是元素,是混合物,也按铁算),当锌镀到铁上面时,如果发生这种化学反应(电化学腐蚀),因为锌的标准电极电位比铁的要低,所以一定是锌首先“牺牲”掉了,而铁则保留了下来,原理上有点类似下棋时的“丢卒保车”。
不幸的是,和这个有趣的实验中的相同的化学反应(电化学腐蚀),不停地在我们的爱车的各个部位发生着。这些部分包括:两块钢板焊接后留下的窄缝,某些夹层(如引擎外罩与内罩),结构设计上的空腔(比如前后纵梁与横梁),车门和车门绞接处的绞链,甚至螺丝与螺孔、螺母之间也在进行着这样的化学反应。
车身内的水,包括潮湿空气中的水与温差变化产生的冷凝水,都会把车内的金属变成“小电池”。因为这些水一般不是纯净的,都含有电解质。在许多地区,雨水造成的后果更加严重,因为雨水经常呈现比较强的酸性(有趣的事,汽车尾气是造成酸雨的一个重要原因)。
汽车车身中有许多的空腔,这些空腔对于增加车身强度和减小车身重量非常重要,前面也提到,在普通的防锈涂装过程中,这些空腔是没法处理到的。为了防止这种电化学腐蚀从空腔内部发生,技术人员发明了内腔注蜡技术。注蜡的部位非常之多,一般有几十个左右,大致列出如下:
前纵梁、前横梁、A柱、B柱、C柱、上边梁、下边梁、后纵梁、后横梁(上下边梁是指车顶、地板与侧面的交接处内部的钢梁);发动机罩上盖版(就是雨刷器后面风档前面那一块;引擎内罩、外罩;所有的车门内板、外板(重点为门板下部);所有的车轮罩;行李舱内罩、外罩以及其它所有出现空腔的地方。
在制造带有空腔的部件时,一般预先已经留好注蜡孔。注蜡孔一般很小。而在纵梁这样的部位,根本就没有专门开孔,而是在纵梁的顶端进行喷注。经过了焊接之后的白车身,在进行基本防锈处理之后,就进入了注蜡的过程。注蜡工艺的一开始是用热风吹,一般这时的温度在85度左右,比洗车时的热风温度要高全车身加热完毕后,将专用的内腔防锈蜡加热到115度,用专用的泵向预先留的注蜡孔注入已经溶化的蜡,并保持一定的时间让多余的蜡液自动流出。最终蜡膜的厚度在几百微米左右。然后进入冷却区用冷风吹至常温。最后,将所有注蜡孔全部封死。
注蜡的流程很简单,但是要控制好工艺却很复杂,其实生产线上的事情几乎都是这样:工艺标准制定的时候非常困难,而一旦形成稳定可操作的规范后,就只剩下按部就班的制造过程了。除去注蜡技术外,还有一种喷蜡技术,防锈效果不如注蜡技术,在这里就不作介绍了。内腔注蜡时用的防锈蜡并不是对车打蜡时用的那种。汽车用的防锈蜡一共分四种:内腔防锈蜡、发动机防锈蜡、底盘防锈蜡、面漆保护蜡。面漆保护蜡才是我们平时使用的车蜡。每种都有不同的特性,也就有了各自的用途。
大众是国内第一家引入空腔注蜡技术的汽车生产商。用120公斤蜡注入车身空腔,经过一定时间,最后残留在车内的一公斤蜡在空腔表面形成均匀的保护膜.综合以上,我们就可能知道了,空腔注蜡技术主要是起了提高车辆的抗-腐-蚀-性能的作,并且也在一定程度上提高了车辆在行使时的稳定性..而且最后形成的是腊膜,并非腊块!!!
以平
2009-10-19 21:37
夏天车体表面温度很高,那些“残留”的蜡是否会化掉而流往“低洼”处。
303239
2009-10-19 22:35
唔怪得知以前睇电视见D车在路上自燃,大众车比日系车都要大火,原来喺咁嘅。
柏坦汀
2009-10-20 09:00
学习了,我对大众车有偏爱,呵呵
无厘头
2009-10-20 09:07
腊块妈妈不得了啊。
鹰仔
2009-10-20 10:45
路过
凉面
2009-10-20 13:26
神车好啊,现在一个GOLF出来,多少人期盼
vios
2009-10-20 16:56
原来如此!
风少
2009-10-20 19:47
法系车呢?比如标志307、世嘉。。。
lqt7401
2009-10-20 19:54
过路
laohe08
2009-10-20 20:20
我穷鬼一个,疯田大众都买吾起,只有路过。dff dff
欢迎光临 车迷网 (http://hk.autofans.cn/)
