标题: 求助-汽车音响故障 [打印本页]
作者: 车网宝宝    时间: 2011-12-12 13:26
标题: 求助-汽车音响故障
车子主机是接功放然后再推4门喇叭的,功放是在钥匙胆取电的,这两年来一直被这故障困扰,天气温度低于大约20度时,冷车启动时,喇叭有一下破音(好像电流冲击的声音)后,不响了,故障过程中,主机一直正常工作读碟的,要熄火-拔钥匙-再点火或先通电热机几分钟后再打火,喇叭先会有声音。问题是此故障在热车或气温高于20度时从来不会出现。
求高人指教
作者: m323    时间: 2011-12-12 14:39
汽车功放不是直接电池头取电的吗?功放控制线接主机后的功放控制输出线,或再加个电容试试
