标题: 小米电视人声小求助 [打印本页]
作者: 生力清啤    时间: 2017-9-10 16:34
标题: 小米电视人声小求助
小米3S 55寸电视,看U盘片子人声很小,音乐声、背景声正常,通过其他播放器连HDMI和U盘直接连,情况一样。片子在电脑观看一切正常。上网搜过,这类问题抱怨不少,但一直没有解决办法。想去小米论坛发帖求助,居然说我注册时间太短,不让发。妮玛,老子4年前买小米3手机注册的ID,居然注册时间短?!
通过电视看网上的片子,却又一切正常,我日!
其他小毛病,比如观看历史记录无法单独删除,等等,虽然不人性化,但是我也忍了,这个人声很小的毛病实在是没法忍!
各位同学,有解决办法吗?
看来小米电视缺点还是不少,妈的信错小米了!
作者: 肥仔mx    时间: 2017-9-10 16:54
都好过你信乐视啦
作者: jacksamjack    时间: 2017-9-10 18:02
电视安装另外一个播放器试试
作者: 生力清啤    时间: 2017-9-10 23:06
试过MX player和暴风影音,一个鸟样!气死我了,能不能退货啊!!小米应道召回!!!
作者: jijipeng    时间: 2017-9-10 23:16
买个盒子罗
作者: KK201    时间: 2017-9-11 07:25
作者: kenmai    时间: 2017-9-11 08:47
3S65,没有这个问题
作者: 广州四哥    时间: 2017-9-11 09:20
难道开了卡拉OK功能了?
作者: 生力清啤    时间: 2017-9-11 09:52
kenmai 发表于 2017-9-11 08:47
3S65,没有这个问题
真的吗?按道理3S 55和 3S 65除了屏幕大小不一样,其他都一样啊。而且网上抱怨真是很多,没有解决方案啊。请问你的音频设置是怎样的?还是连了小米音响?
作者: tony888    时间: 2017-9-11 12:05
估计这个片源是多声道的,看看电视音频的设置,有没改成2声道得。或者你换成2声道的片源就行了
作者: kenmai    时间: 2017-9-11 12:29
生力清啤 发表于 2017-9-11 09:52
真的吗?按道理3S 55和 3S 65除了屏幕大小不一样,其他都一样啊。而且网上抱怨真是很多,没有解决方案啊 ...
我的是分体影院版,你试一下设置蓝牙输出,用蓝牙耳机听一下是不是有一样的问题,如果有一样问题,应该就是播放器或者片源的格式不兼容啦。
作者: bengsa    时间: 2017-9-11 12:31
估计是影院声道没有设置好,人声一般都是从中置出来的。看有没有选项把声音设置成降解输出。
作者: 98肥牛    时间: 2017-9-11 12:52
电视机里面的解码器左右音频输出去功放转换电路的相位对调或脱地导致抵消了中间声道(立体声左右声道同时发声的内容),而左右独立的内容就正常输出。
左+正常      中间(左+右-相位=0)隐隐约约听到       右-正常
就像楼上说的就像开了卡拉OK功能一样!
这是设计问题,没得搞。
作者: 生力清啤    时间: 2017-9-11 13:14
98肥牛 发表于 2017-9-11 12:52
电视机里面的解码器左右音频输出去功放转换电路的相位对调或脱地导致抵消了中间声道(立体声左右声道同时发 ...
不是吧,是否能要求召回啊!或者加个中置音箱能否解决问题?
作者: 98肥牛    时间: 2017-9-11 17:15
声音在放大电路前都已经抵消了,你在后面怎么加都一样。
因为你看电视是正常的,只不过用电视里面的播放器时才发生问题,因此可以肯定是功放前的问题。
作者: 卜卜脆    时间: 2017-9-12 21:13
早期买的小米盒子,自从系统更新后换了新界面,里面一堆垃圾,几乎占完了内存空间,系统响应也很慢,体验原来越差~太多垃圾软件插件了,嫌麻烦又不想root~
小米电视的系统会不会有这些问题?其实体验过亲戚家的乐视电视还挺好用,不过老板跑路这个事搞得挺吓人的。。。。。
作者: 生力清啤    时间: 2017-9-12 21:34
因为你看电视是正常的,只不过用电视里面的播放 ...
发现不是所有片子人声都不正常,有的正常,有的不正常,难道真是片源问题?现在摸索探讨中……
作者: 98肥牛    时间: 2017-9-12 23:19
是的!录制或转换时,左右声道不是一样的电平,就是说某一边的电平大一点点就不会出现左右抵消中间。
作者: KK201    时间: 2017-9-13 12:03
作者: 生力清啤    时间: 2017-9-13 15:52
那为什么通过网上看的片子,声音就正常呢?
作者: 98肥牛    时间: 2017-9-13 22:29
本地USB、LAN都唔同一个解码通道
作者: 生力清啤    时间: 2017-9-15 16:17
最终解决方案:蓝光机USB接口连U盘,视频HDMI输出到电视,音频输出到音响,电视调静音,问题解决,不用换电视。
