楼主: 阿青
车车油耗增加,怎么办?
发表于 2006-11-13 09:54:02 | 只看该作者
RE:罗湖口岸旁有没有停车的地方
【(晓刚)回复(comboy)的大作】
谢谢上面的各位。
3102
发表于 2006-11-12 22:55:17 | 只看该作者
RE:网内有做建筑工程的同学吗?这是否工程质量问题?急!
对,就是厨房里。依家知道不是结构裂缝就放心多了,当时业主已立即通知管理处整改了,希望整改后能真正解决问题!
大拿拿几十万房屋漏水波,吾系咩小事来架~~ <IMG SRC="/images/face/120.gif">
睇来,如在我带左部靓相机去者,一来可以留下证据,二来还可以拍到肉眼睇吾到的野,下次再对着所有地方都影张相好罗!
:【 在bono的大作中提到:】
:这不是结构柱,是烟囱,排烟井.应该是厨房位置吧?只是砖砌或者定型件的.
:这裂纹应该不是结构裂缝,是批荡的裂纹.不影响结构安全,但是既然有裂纹,而且漏水,当然在收楼前要发展商搞定才收楼
3103
发表于 2006-11-12 22:26:08 | 只看该作者
另外,这里不应该有水,有水的唯一原因是该排烟井在天面位置的防水遮盖做不好,要让发展商搞定它,否则以后不停有水流在里面也会麻烦.....不过这几天没下雨啊
:【 在小船的大作中提到:】
:今天上去朋友新房竟然发现厨房内的柱子的水泥有裂纹,请问题这是否工程质量问题?是属于正常范围吗?
:前二天看的时候大家都没发现,然后,业主把窗户打开通风,今天再上去看时就多了条裂痕。而且,通过相机拍照,在裂纹旁边还有很明显的水印,但肉眼却看不到水印。
3104
发表于 2006-11-12 22:27:58 | 只看该作者
【(山里走)回复(小船)的大作】
那里面是不是排水管啊,是不是排水管没接好漏水啊.
3105
发表于 2006-11-12 22:35:32 | 只看该作者
【(吱士饼)回复(山里走)的大作】
这种是成品的定型烟道,混凝土及其它物料制作而成,表面水泥砂浆批档,出现裂纹处估计是2段烟道的交界口,漏水问题必须要开发商进行检查和修复。注:烟道里面是空的,直连上天面。
3106
发表于 2006-11-12 22:51:12 | 只看该作者
【(肥仔mx)回复(小船)的大作】
从楼板底的pvc接口能确定这是烟道,一般是由预制水泥方管拼接而成(从只有一道水平水渍来看,不会是砖砌的),外面做一层薄膜灰,但我也见过有无良开发商把落水管做在里面的,现在估计没人这样了。
渗水的原因,估计是烟道出屋顶的地方防水没做好(有可能是屋面楼板没做翻边),水顺着烟道流下来了,如果你的上层,或者下层也有同样的一道水平渗水渍,就基本能确定。
这样的渗水除非把屋顶的烟道口砸掉,重新做翻边,重新做防水。当然,现在不是雨季,他修没修好,你也很难确认。
3107
发表于 2006-11-12 23:08:31 | 只看该作者
【(上品男人)回复(小船)的大作】
没有问题。
1.这是条烟管,里面没有任何水电管,只是起通风作用,空的。
2.这是用预制件构造的烟管,在裂缝所在的地方接驳,接驳的时候在接驳口使用了石灰,水泥,砂浆,当时应该没有完全干透,当你朋友打开了窗户,这几天北风猛,干的速度快,导致出现收缩,出现裂缝。
3.没有漏水,这水印是接驳时候的水泥沙浆印。
建议:
继续观察,主要是看有没有水渗出。从图片看,估计没有,如果有,水是向下流的,现在裂缝上下都有水印,证明只是接驳位置的水泥沙浆印。
看房子10年经验供你参考。
<IMG SRC="/images/face/130.gif"><IMG SRC="/images/face/130.gif"><IMG SRC="/images/face/130.gif">
3108
发表于 2006-11-12 23:19:34 | 只看该作者
既然是接驳位裂左,会吾会以后人家的烟冒进房间架?<IMG SRC="/images/face/124.gif">
看房子10年经验?--吾同上品男人年年买新屋?定系在房管局质检科做野呢?
:【 在上品男人的大作中提到:】
:【(上品男人)回复(小船)的大作】
3109
发表于 2006-11-12 23:31:02 | 只看该作者
应该不会的, 而且你现在要发展商处理嘛
:【 在小船的大作中提到:】
:既然是接驳位裂左,会吾会以后人家的烟冒进房间架?<IMG SRC="/images/face/124.gif">
:看房子10年经验?--吾同上品男人年年买新屋?定系在房管局质检科做野呢?
3110
发表于 2006-11-12 23:32:29 | 只看该作者
【(上品男人)回复(小船)的大作】
吾会,这只是表面裂缝,中间不透风的,何况你还要做瓷片........
我做家装10年了,每年都看50-60套房,古灵精怪的漏水都见过了.
不过装修这行还是要学到老的.
3111
发表于 2006-11-13 10:23:27 | 只看该作者
【(游荡)回复(小船)的大作】
看来大家是买楼买得多了,一个个都比专家还专家,一套一套的,佩服.
厨房的排水管呢,在那个角?还是包起来了,包在那里了呢?不会包在排烟管井吧.
<IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif">
3112
发表于 2006-11-13 11:12:42 | 只看该作者
【(上品男人)回复(游荡)的大作】
水火是分开的,烟管属于火,水应该在对面.......
3113
发表于 2006-11-13 11:22:46 | 只看该作者
【(higun)回复(小船)的大作】
似乎系表面砂浆的裂缝,
3114
发表于 2006-11-13 23:30:32 | 只看该作者
【(小车迷)回复(小船)的大作】
根据我10多年的工程施工经验,这只是砂浆裂缝,可以用锤敲一下(不要太大力小心敲坏烟道),如果没有空壳,以后贴磁片就没有事啦!
3115
发表于 2006-11-14 01:19:09 | 只看该作者
【(肥羊)回复(小船)的大作】
以十年的施工管理经验来看,请相信上品男人和小车迷的诊断!!
看看图的水渍并不能说明那水渍就是从那裂逢渗出来的!!
3116
发表于 2006-11-14 16:30:14 | 只看该作者
【(hlwzk)回复(小船)的大作】
估计是管没粘好,我家也试过,而且还包装修,后来发展商将我这层和楼上都敲开才发现漏口.一般收楼的时候,你们一定要提出.如果以后才发现就烦了,因为发展商可推说是你装修造成的.反正不签收楼的文件,要他修,然后过10天再看,没问题就赌大小了.如果发展商还有好人,那以后再看罗.
3117
发表于 2006-11-12 23:20:52 | 只看该作者
RE:问,全车重新喷漆有必要吗?
【(上品男人)回复(听你的)的大作】
完全无必要.原装柒是最好的,就算花小小都无问题,边台车吾花嘎??
另外,再喷漆,在1-2年内会变色,油漆的用料和底部处理远远比不上原厂.
再另外,全车都喷过漆的车,在二手市场,当事故车卖.(无大事故,何必要全车喷??)
全车喷漆,不拆件,估计3000-4000,拆件喷,估计要过8000.<IMG SRC="/images/face/130.gif">
3118
发表于 2006-11-12 23:29:55 | 只看该作者
RE:问,全车重新喷漆有必要吗?
小花痕可以打蜡抹左
几年车使么重新喷啊,10年都未使拉
:【 在听你的的大作中提到:】
:问,全车重新喷漆有必要吗?
:车子用了几年,想重新喷漆,因为有的地方花了一点,请教这种是小面积只喷花的部分?还是全身重新喷过?
3119
发表于 2006-11-13 13:10:23 | 只看该作者
RE:问,全车重新喷漆有必要吗?
【(火咀)回复(听你的)的大作】
请看短信息
3120
发表于 2006-11-13 15:49:08 | 只看该作者
RE:问,全车重新喷漆有必要吗?
看你花成点啦,不同的驾驶者开同样长时间的车,内外看起来都无普的。
3121
发表于 2006-11-13 19:28:49 | 只看该作者
RE:问,全车重新喷漆有必要吗?
【(晒太阳)回复(火咀)的大作】
短信息有乜睇?发个俾我。我都想重新全车焗漆。
3122
发表于 2006-11-12 23:18:23 | 只看该作者
RE:请教各位,现在广州牌上到粤A XXEXX?估计30天后上到多少?
【(dede)回复(cycer)的大作】
11月6日广物汽贸上牌 出到27EXX,间中会有24EXX同28EXX
3123
发表于 2006-11-13 00:17:44 | 只看该作者
【(miwa)回复(cycer)的大作】
应该会EFG都有, 7月初是A
3124
发表于 2006-11-13 09:17:05 | 只看该作者
【(大肥猪仔)回复(dede)的大作】
我见到有啲56EXX都有了……<IMG SRC="/images/face/105.gif">
3125
发表于 2006-11-12 23:10:24 | 只看该作者
RE:问外地驾驶证想转到本市,难吗?
【(自由马)回复(听你的)的大作】
你是广州身份证的就可以直接拿到车管所办理就得拉。如果是外地身份证的就可以办个一年暂住证到车管所办理。
GMT+8, 2025-3-14 13:06 , Processed in 0.040174 second(s), 16 queries .
