查看: 4303|回复: 9
为什么室外拍的照片没影室灯下的清晰?
发表于 2011-10-3 12:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一张是原图,后两张是放大裁剪后的
1.如果用影室灯来拍,清晰度很好。
2.在室外拍,清晰度很难达到上面的效果。
3.当然用影室灯来拍,(闪光灯的)速度可以快些,光圈可以小些,清晰度会搞些是正常的。但如果在室外拍时,我用同样的光圈,用脚架来拍,也达不到室内用影室灯拍的效果,原因在哪里?
4.上面说的在室外拍的不够清晰,不是说完全不能用,而是两者相比
发表于 2011-10-5 02:06:47 | 只看该作者
要注意快门时间.闪光点灯一般60分之一秒到125分之一秒.不知道你室外拍摄是不是一样?
影棚里面相对光线比较好控制.空气也比较静态.不像室外,也有区别.
再玩下去.你还会发现,一张好照片.清晰度不是唯一标准,有些外国的大师拍摄的时候.还在镜头前面贴透明胶布把部分构图刻意产生模糊等等.
发表于 2011-10-6 02:36:43 | 只看该作者
1.光线性质对清晰度有影响,直射光比漫射光硬,所谓硬光看起来清晰度高。同样光圈快门(较真的话可以使用灰镜调节曝光量,也可以使用不同的感光度),使用三角架,你试一下直射阳光和阴天,清晰度看起来肯定不同。室外晴天虽然光线性质是硬光,但其中混杂了不少漫射和反射光,所以没有室内闪光灯硬。
2.虽然使用同样快门速度,但实际曝光时间是不同的,使用自然光,曝光时间就是你设定的快门速度;使用闪光灯做主光,由于闪光灯的发光时间只有几百到几千分之一秒,所以曝光时间很可能是几千分之一秒,所以抖动的影响可以小到几乎没有。
发表于 2011-10-6 10:20:53 | 只看该作者
坐好听课,学习了!
发表于 2011-10-7 21:03:56 | 只看该作者
担凳仔听课
发表于 2011-10-8 12:48:53 | 只看该作者
学习了。
发表于 2011-10-11 08:08:35 | 只看该作者
看2楼3楼两位老师的分析,真是明白了很多。
发表于 2011-10-14 21:01:40 | 只看该作者
这个问题有两位老师的专业解释和指导,所以推荐给大家学习哦~ (原本想写大师的,但不敢,怕给骂
 楼主| 发表于 2011-10-18 20:12:19 | 只看该作者
分析得够专业,有道理
发表于 2011-10-31 23:24:38 | 只看该作者
uv解释得很透切,关键第二点。
GMT+8, 2025-3-13 14:28 , Processed in 0.033786 second(s), 19 queries .
