查看: 880|回复: 4
小车蓄电池是否一般用两年就无用了
发表于 2006-5-14 23:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小车蓄电池是否一般用两年就无用了
发表于 2006-5-15 00:22:02 | 只看该作者
RE:小车蓄电池是否一般用两年就无用了
【(领头羊)回复(蕃茄007)的大作】
不能一概而论,主要是看怎么用,用的时候注意不要过度放电,不要经常大电流用电(如点火),一般可以用2-3年。
发表于 2006-5-15 01:42:04 | 只看该作者
RE:小车蓄电池是否一般用两年就无用了
【(笑着流泪)回复(蕃茄007)的大作】
我部帕萨特1.8T用左3年几先要换
发表于 2006-5-15 07:17:47 | 只看该作者
RE:小车蓄电池是否一般用两年就无用了
如果平时走短途多,容易充电不足,影响寿命,最好每三个月就彻底充足电(送电瓶店或白天走长途)
每月应该检查一次液面高度,偏低时只能加蒸馏水,确保高过铅板顶15毫米
这样一来,电瓶肯定能用超过三年
这两年,电瓶的价格涨了有近50%
GMT+8, 2025-5-26 08:12 , Processed in 0.021001 second(s), 16 queries .
