查看: 1399|回复: 18
有什么想法搞一搞部车的空气系统,可以关窗系车度睡过夜?(个point是空气交换)
发表于 2015-6-29 22:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SUV,意义是长线自驾旅行无店将就一下在车上过夜,例如广西-云贵-青藏-藏疆-疆京-京黑-再这样一直走回广东,通常住店是首选考虑,但也会考虑这样,
回到正题,
现在的车熄车升窗后,空气不会流通,怎样搞下可以空气流通一晚呢?
有想过系部车的备胎槽内装多块24ah或者45ah,做空气过滤网外抽同排风。稳压,充电硅连去发电机电路等方面我可以自己搞定,这个DIY不用车的原车电池,担心第二天打不着火。
打算由后抽风,前排风,考虑到停车后若干小时内,发动机仓高温,用原车的风扇送风会将高温空气送翻入车内
大家觉得怎么样?
发表于 2015-6-29 22:47:10 | 只看该作者
干脆打开小小窗,不安全?
发表于 2015-6-29 23:05:20 | 只看该作者
藏疆晚上你不开暖气还睡不着
发表于 2015-6-29 23:26:02 | 只看该作者
把空调的风机改多条控制线给备用电池控制,加个可调电阻,电压控制风扇转速。
发表于 2015-6-29 23:43:49 | 只看该作者
开点天窗,再落点窗,有雨挡的话,可以落很多(以我自己车为例下七八公分都没事)根本不用抽排,那边夜晚气温低,更多可能要考虑防蚊,防贼。
辣椒水,电击电筒,除非遇上持枪的,都能对付了,增加自信心里安稳。
没去过,长途在服务区用过,这个只是长途奔袭休息一下,出游的话这样太累,第二天人没精神,达不到旅行放松的目的,,我只有嘴上功夫。
发表于 2015-6-30 00:02:52 | 只看该作者
在后面个排气口加只风扇抽气出去
 楼主| 发表于 2015-6-30 00:37:30 | 只看该作者
曾爬过5千米的雪线,登顶(四姑娘三峰),有3千几蚊一只的鹅绒睡袋,温度不用考虑的。
用原车的送风,都是由前车送风,刚停好车,会比较热
车系都有雨档的,落少少窗呢度分两个问题来睇,治安问题不是太紧要(不是有心走近车,一般看不出),在野外睡过车里面的人都知道落窗一定蚊虫飞入来的,第二早赶蚊虫都好浪费时间精力,可能这边赶了,那一边入更多的。。。,第二点考虑就是,四面玻璃落少少,后排座椅放平了铺PVC垫(可以理解为防潮垫)+睡袋,人在这个位置睡,先享受到风将空气吹入来,如果风向不是横吹,没用的,我以前试过,经验来的,所以我才考虑搞换气系统。
发表于 2015-6-30 07:36:24 | 只看该作者
发表于 2015-6-30 09:08:14 | 只看该作者
搞那么麻烦,只是出去玩的时候用,还不如直接天窗开条缝,然后裁片蚊帐盖在车顶,用吸盘固定吸在车身玻璃上~
还嫌不够通风就车窗也打开点,蚊帐把车窗也盖上就行了~上下车也方便,SUV就从尾门上落就好~
发表于 2015-6-30 09:53:52 | 只看该作者
楼主难道不知道有这种东西?
一个不够装够四个就可以了。
发表于 2015-6-30 10:01:13 | 只看该作者
外循环打开
 楼主| 发表于 2015-6-30 10:31:46 | 只看该作者
原帖由 古怪 于 2015-6-30 09:53 发表
楼主难道不知道有这种东西?
一个不够装够四个就可以了。
691414
我前个月在某宝买了,告诉大家这个东西如果你车窗是有防夹功能的,是搵笨6+1的,用不到的,窗会自动降回来。
发表于 2015-6-30 10:45:10 | 只看该作者
有睡袋的话,用蚊帐罩住个头,窗口开少少,能解决吗?
发表于 2015-6-30 11:51:37 | 只看该作者
国外的房车旅游,晚上过夜很多都是放一台小型发动机在车外作为动力源
发表于 2015-6-30 12:02:11 | 只看该作者
方法一,如果有天窗的且不用考虑安全和下雨的话,可以打开天窗,在车顶天窗边4周垫上毛巾布(可以垫厚点),拿一块比天窗口略大的夹板放在上面,压住毛巾布,那么车内的环境也是密封的,可以在夹板上开孔装一只12v小型的排气扇(往外排),配上一个小电池供排气扇用。这样既能起到最好的换气效果又不用原车电池,当然下雨天就不行了。
方法二,摇下后窗玻璃10来公分,根据窗口位大小形状造一块夹板(夹板和玻璃相当厚,可先用纸皮造模板,夹板和方法一一样上装排气扇),当需要用时就把玻璃摇下差不多的位置,把夹板插进门上方的玻璃密封胶边里,再把玻璃摇上顶住夹板,ok
其实换气系统不用进气和排气同时搞,只搞个往外排气的,自然会有隙缝把新空气带进车内的。这两个方法是我自驾去成都时看到车友用的方法,觉得挺实用的,就是之前要做点功夫,但都不用改变原车结构。
发表于 2015-6-30 12:05:40 | 只看该作者
经常自驾外出玩,需要露营的话,可以考虑一下车顶帐篷,有的型号是电动的,可以遥控开合,快捷方便。
发表于 2015-6-30 12:07:41 | 只看该作者
楼主难道不知道有这种东西?
一个不够装够四个就可以了。
691414
这个是太阳能的。。。。。。
发表于 2015-6-30 12:10:32 | 只看该作者
我觉得最大的难点应该是确保通风同时考虑安全同蚊子的问题
发表于 2015-6-30 17:20:11 | 只看该作者
上淘宝买一套车窗专用的防蚊纱网!!!!!!!居家旅行,车震精品,记得搭配气垫床使用
GMT+8, 2025-5-12 02:21 , Processed in 0.039802 second(s), 19 queries .
