查看: 1747|回复: 12
安全座椅
发表于 2016-8-12 13:34:40 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
儿子刚会坐,想买张安全座椅,有咩讲究同注意啊?有无D性价比好噶品牌型号推荐啊?谢谢
发表于 2016-8-13 01:15:32 | 只看该作者
买过两个,一个BRITAX的头等舱,底座太高了,可能要配埃尔发先好用,不然一般的小车,孩子比较难放进去,后来换了一个RECARO超级大黄蜂,这个不错
发表于 2016-8-14 22:12:21 来自手机 | 只看该作者
这个还要性价比?救命的啊!推荐Graco或者Chicco的儿童安全座椅。
发表于 2016-8-14 23:59:31 | 只看该作者
注意接口的不同,能不能跟你的车配合
一般产品模式是   初生儿-9个月,9个月-4岁,4岁-12岁,也有9个月-12岁的变形金刚,但个人觉得不靠谱
别指望这个座椅真能陪你那么久,一般说能用到四岁的,顶多3岁就撑满了,到时候再买大号的也不贵
一个座椅估计也难从四岁用到12岁吧,
发表于 2016-8-15 10:09:28 来自手机 | 只看该作者
正在用康科德的金至尊,0-4岁安全带固定,很不错,要说缺点就是太重了~
发表于 2016-8-15 10:09:50 来自手机 | 只看该作者
肥仔mx 发表于 2016-8-14 23:59
注意接口的不同,能不能跟你的车配合
一般产品模式是   初生儿-9个月,9个月-4岁,4岁-12岁,也有9个月-12 ...
发表于 2016-8-15 12:05:19 | 只看该作者
lm4780 发表于 2016-8-13 01:15
买过两个,一个BRITAX的头等舱,底座太高了,可能要配埃尔发先好用,不然一般的小车,孩子比较难放进去,后 ...
对,我都用RECARO
发表于 2016-8-15 13:19:04 来自手机 | 只看该作者
用TAKATA.摇篮用紧!
 楼主| 发表于 2016-8-15 20:15:53 来自手机 | 只看该作者
我当然知道是救命啦,我想有的品牌还是价格虚高吧。车也是保命啦,我都想买部悍马啊,哈哈
 楼主| 发表于 2016-8-15 20:20:04 来自手机 | 只看该作者
我了解了下貌似是要看接口的,安全带是不是一定要用5点式的?安装方向呢?
发表于 2016-8-15 22:54:38 | 只看该作者
0~9个月肯定要反向安装的,我买的是MAXI-COSI,欧洲第一品牌。
发表于 2016-8-15 23:35:21 | 只看该作者
我使用RECARO。
发表于 2016-8-18 18:26:21 | 只看该作者
如果不介意二手,我有两个concord transformer T PRO,一灰蓝色,一个米黄色,随便你选,钱嘛,看着给就行,重点是物尽其用了。
GMT+8, 2025-5-10 01:43 , Processed in 0.027587 second(s), 15 queries .
